Neodgovoreni postovi | Aktivne teme Sada je: 03 srp 2020 19:50.
Odgovori  [ 47 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Supertenere
Pridružen/a: 06 pro 2008 15:28
Postovi: 3583
Stavio/la Sviđa mi se: 566 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 208 puta
c/p sa motori.hr
Yamaha za ovu godinu sprema konkurenciju za BMW-a GS i Ducati Multistradu. Za sada informacije dolaze na kapaljku, ali su neke stvari o novom maxi enduru iz Iwate poznate. Zanimljivost predstavlja dizajn, koji je za sada prikazan samo kao silueta.
A najzanimljivija strana dizajna Super Tenere su, bar sudeći po prvim slikama, svjetla. Iako "mali" Tenere ima svjetla posložena po visini, čini se kako će velika sestra imati svjetla sličnija onima na maxi sportašu koji je prošle godine podigao veliku prašinu - R1.
Ono što znamo jest da će Super Tenere koristiti paralelnog dvocilindraša od 1200 ccm s koljenastim vratilom s koljenima pod kutem od 270°. Tu će biti i YCC-T (ride by wire na Yamahin način), Traction Control, ABS, UBS (kočenje prednjom i zadnjom kočnicom u isto vrijeme), te hladnjake montirane bočno. Također, prema nekim navodima, Super Tenere bi trebala imati karadnski završni prijenos.
Želi li Yamaha stvoriti veću konkurenciju univerzalnom BMW-u ili više cestovno orijentiranom Ducatiju? Nismo sigurni, ali cijena, koja bi trebala biti niža nego u slučaju oba europska kandidata, će možda biti odlučujući faktor u osvajanju tržišta. A tu je i tehnika, za koju ne možemo reći da nedostaje...
08 sij 2010 13:27
A još je i motor a ne BMW ili Ducati! :lol:
08 sij 2010 14:45
Postovi: 5964
Stavio/la Sviđa mi se: 245 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 348 puta
ovo bi mogla biti fina pila :idea:
08 sij 2010 21:46
KikiR6 je napisao/la:
Iskreno se nadam da će biti. Zasada fotografija još nažalost nema, samo nagađanja.
09 vel 2010 15:15
Postovi: 5964
Ja pratim redovito novosti na Yamaha Motors pa čim nešto objave stavljam ovdje i na web stranicu 8-)
09 vel 2010 16:36
Postovi: 5964
24.02. će biti objavljene slike i video motocikla iz naslova...
17 vel 2010 20:18
Očekujemo nešto revolucionarno :mrgreen:
17 vel 2010 21:54
Postovi: 3583
putnik je napisao/la:
Može li Yamaha uopće ponuditi nešto što nije revolucionarno :D
17 vel 2010 22:39
Postovi: 5964
jel to sutra :D
23 vel 2010 23:18
Postovi: 3583
Sad sam gledao na stranici pa nema niš :evil:
24 vel 2010 09:01
Postovi: 5964
-Silver- je napisao/la:
Navečer bude objavljeno
24 vel 2010 15:12
Postovi: 5964
dobar su interes napravili ovom vrstom kampanje, jedva da otvara stranicu koja je gužva :roll:
24 vel 2010 21:51
Postovi: 5964
Tehnički podaci:
Features -
* Shaft drive inline 2-cyl engine - 270-degree crank
* Mass kept low and central for agile handling
* Intelligent Unified Brake System and ABS
* YCC-T with 3-stage traction control plus Yamaha D-mode
* First edition adventure pack
* Tough spoked, tubeless aluminium rims
* Adjustable front and rear suspension
* Adjustable seat height
Engine -
Engine type liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, Forward-inclined parallel 2-cylinder, 4-valve, fuel injected, twin spark engine
Displacement 1199 cc
Bore x stroke 98 x 79.5 mm
Compression ratio 11.0 : 1
Maximum power -
Maximum torque -
Lubrication system Dry sump, oil tank in crankcase
Fuel System Fuel injection
Clutch type Wet, multiple-disc coil spring
Ignition system Twin spark
Starter system Electric
Transmission system Constant mesh, 6-speed
Final transmission Shaft
Fuel tank capacity 23 L
Oil tank capacity 4.2 L
Chassis -
Chassis: Steel tube backbone
Front suspension system Telescopic forks
Front travel 190 mm
Rear suspension system Monoshock, adjustable preload and rebound damping
Rear travel 190 mm
Caster angle 28°
Trail 125mm
Front brake Hydraulic Twin Ø 310 mm wave discs
Rear brake Hydraulic Single Ø 282 mm wave disc
Front tyre 110/80R19M/C 59V
Rear tyre 150/70R17M/C 69V
Dimensions -
Length 2,250 mm
Width 980 mm
Height Min:1,410 mm / Max:1,440 mm
Seat height Adjustable 845-870 mm
Wheel base 1,540 mm
Minimum ground clearance 205 mm
Wet weight 261 kg
Više slika i podataka ću objaviti kasnije na web stranici kad se malo smire jer je dosta teško otvarati slike i linkove zbog gužve.
24 vel 2010 21:56
Kud bi Putnik otišao sa ovim :?: kad je sa malim obišao svijet :doh:
24 vel 2010 22:08
Postovi: 5964
Ima zadnje lampe od R6 2004/2005 :mrgreen:
24 vel 2010 23:28
Pridružen/a: 09 pro 2008 15:57
Postovi: 1294
Lokacija: Osijek
Stavio/la Sviđa mi se: 71 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 109 puta
Špara se :lol:
26 vel 2010 17:17
Pridružen/a: 06 pro 2008 15:20
Postovi: 2259
Lokacija: Varaždin
Stavio/la Sviđa mi se: 685 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 108 puta
Vozi: R6 2004
A zakaj ti nama ne pokažeš svjetla koja si kupil za svoju?
U meni spava genije...A budala je uvijek budna.
26 vel 2010 17:30
http://www.gizmag.com/yamaha-super-tene ... 0/gallery/
26 vel 2010 22:44
Prekrasna, opet sam se zaljubil! :drool:
04 ožu 2010 15:27
Jedva čekam da stigne u salone da vidim kako je motor napravljen. Ili još bolje da ju netko kupi, pa da posudim motor na nekoliko sati, da vidim kako se ponaša u određenim situacijama :D
16 ožu 2010 22:34
