Neodgovoreni postovi | Aktivne teme Sada je: 30 stu 2020 06:02.
Odgovori  [ 10 post(ov)a ]
 yamaha xt 600 problemi
znaci danas sam kupio yamahu xt 600 1998 god,i to mi je totalno novi dir motora posto prije sam samo vozio 2t motore,zato imam jako puno pitanja
1.pitanje:
slinavi mi ulje iz tog "čepa sa masine" neznam tocno zasto(mozda brtva ili sam cep nevalja),ugl naso sam na ebayu takav cep ali neki set,dobiju se 2 cepa i 2 brtve,i pise da je cep od magneta...sad neznam dali je to uopce tocan cep koji sam naso??
http://www.ebay.com/itm/370844477423?ss ... 1438.l2649
evo i slika zaokruzio sam di curi
2.pitanje
prijasnji vlasnik je radio tu sm preradu,ali motor je fuuuul visok,cak i meni koji imam preko 180cm,dali se moze kako motor spustit?? dao mi je jos neki amortizer plinski od husquarne koji mi izgleda na oko nizi nego ovaj sta je na njemu
3.pitanje
na zadnjoj felgi su pukle par žbica,i kotac jako plese kad ga vozim,dali se to moze napravit i koliko to kosta? dali netko u rijeci zna di bi se moglo to napravit?
evo slike motora pozzdrav
29 lip 2013 20:39
Postovi: 6001
Stavio/la Sviđa mi se: 250 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 351 puta
1. Skini cep i zamijeni podlosku to bi trebalo rijesiti problem, mora biti alu podloska
2. Potrazi na ebayu lowering kit
3. Kupis zbice i das nekom ko se kuzi u centriranje da ti to zamijeni
29 lip 2013 22:17
KikiR6 je napisao/la:
okej hvala,jos jedno pitanje zbice da kupim u yamaha ducan ili? i vjerojatno postoje razne zbice(dimenzije)? ili se kupuju po colaži felge?
i kad skidam onaj čep,normalno ga skinem ili moram ulje prvo ispustat?
30 lip 2013 10:31
Postovi: 6001
Zbice kupi u Yamahi, kad skidas cep samo nagni motor na stranu, tu nebi smijelo teci ulje van
01 srp 2013 10:12
okej hvala,jos nes....danas kad sam skidao gumu sa felge da odnesem radit zbice,sam skuzio da ima zracnicu(nisam nikad vidio zracnicu na motoru jer do sad nikad nisam imo krosera),meni gume na motoru su 150/60/17,a na zracnici pisu totalno druge dimenzije...pitanje,mogu ja slobodno vratit natrag tu zracnicu kad budem stavljao gumu ili bi trebao kupit zracnicu u dimenziji gume?
02 srp 2013 17:57
Pridružen/a: 30 lip 2011 21:58
Postovi: 2020
Lokacija: Zg
Stavio/la Sviđa mi se: 496 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 434 puta
Vozi: FZ6 S2 N
Ako ti je do sada bila ta zracnica, i ne pušta, stavi ju nazad
Yamaha i točka!
02 srp 2013 18:24
mb2810 je napisao/la:
ok,hvala!
02 srp 2013 18:25
Pridružen/a: 22 pro 2012 12:50
Postovi: 217
Lokacija: Velika Pisanica
Stavio/la Sviđa mi se: 66 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 3 puta
Vozi: TZR 50
Prvo nego što je budeš išao metati natrag provjeri da ti nepušta da nebi morao još jedamput skidati dolje jer na slici mi jako loše izgleda kod ventila.
02 srp 2013 22:12
Pridružen/a: 06 pro 2008 15:28
Postovi: 3600
Stavio/la Sviđa mi se: 569 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 209 puta
Rijetki su motori koji imaju žbičane felge, a da nemaju zračnicu unutra. Zračnicu nemaju noviji modeli tipa XT660X/R npr.
03 srp 2013 08:13
Imaš jednu maticu dolje kod zadnjeg amortizera. Kad skineš onu zaštitnu gumu. Tam možeš regulirat visinu malo pa ju odšarafi kolko trebaš. Ja sam tak svoju spustio.
03 srp 2013 10:08
